请问大家,反激电源输出肖特基二极管两端RC吸收电路...
 无雨歌
请问大家,反激电源输出肖特基二极管两端RC吸收电路中,在R上并了一个1N4148有什么作用?有什么优缺点?
你看看他那个电阻是多少欧姆的。你再看看他二极管的方向。考虑尖峰的方向,你觉得这个二极管加不加对尖峰电压的影响在哪里?
如果外部电压是一定的,那么你是对的。但外部尖峰电压是变压的,RCD的串联电阻及RC的电阻大会烫一些,所吸收的尖峰电压能量是不一样的。
肖特基二极管基本原理是,在金属,例如铅和半导体N型硅片的接触面上,用已形成的肖特基来阻挡反向电压。肖特基与PN结的整流作用原理有根本性的差异。
肖特基做反激整流,基本上完全不需要加吸收回路。一般只有快恢复做的整流才需要,我设计的几款充电器,但凡是采用肖特基的,均没有做吸收,基本上没有明显的尖峰现象。
激式开关电源的电压和电流的输出特性要比正激式开关电源的差.反激式开关电源在控制开关接通期间不向负载提供功率输出
1N4148是一种小型的高速开关二极管,主要是用于单向导通,借此与常见稳压二极管反串后可以替代一些不在系列上的稳压二极管。
反激式开关电源在控制开关接通期间,是不会向负载提供功率输出的, 1N4148是一种小型的高速开关二极管。
这个应该是反激电流吧,基本上是不需要吸收电路的,一般只需要整流就可以了,不会出现问题的。
个人认为激式开关电源的电压输出特性,还是和正激式开关电源电压的情况有一些区别的,在控制开关接通期间是需要提供功率输出的话,那么就需要及时开关。
