kg316t时控开关220V的,怎么控制12V,需...
 吴梓穆
kg316t时控开关220V的,怎么控制12V,需要怎么改线,谢谢
可以加继电器或者接触器,使用常开触点。
加一个继电器应该就可以了,不过有专门的12v的时控开关,不太清楚220v时控开关的额定电流能够用吗。
时控开关是220V的,是指的触接的负载是220V的。 时控开关触点是无源触点,就是说这个触点可以接其它电压等级的负载。 所以只要把触点电压改变一下就可以了
右侧两个接线端子是用来连接电源出线的,也就是与接触器上的零线和火线连接的,同样根据上面的标识进行连接,L连接火线,N连接零线
开关和用电器一般都是220伏的,然后控制。12伏的可能是需要一些变压器或者说细节进行一些特殊的处理,根据你的工作环境以及工具来操作即可。
控你把它看成直流继电器来考量。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
我个人觉得你可以加一个继电器或者接触器试一下,建议你最好买专门的12伏的时控开关比较好一点。
可将额定电压220V的时间控制器拆开,断开里面的电源直流输出,由外部直流电源对电路供电,使用外接直流电源工作。
这个时控开关是220v的,需要把触接的负载整再高一点,注意开关的触电,一般是无源触电呀。
推荐楼主增加一个继电器或者接触器,使用常触点。右侧两个接线端是用来连接电源出线的,具体的操作根据工作环境来做。
时控开关是220V的,是指的触接的负载是220V的。时控开关触点是无源触点,就是说这个触点可以接其它电压等级的负载。 所以只要改变一下触点电压就可以了
打开外壳,找到线路板上220uf/25v电解电容,焊出2根线正负极找好,接上12v电池即可。
我的想法是时控开关触点是无源触点,就是说这个触点可以接其它电压等级的负载
