隔离变压器的次级线不与大地相连
首先了解一般我国的供电系统在给用户提供低压电压的时候,一般采用的是三相四线制。中性线接地,俗称点。也就是,到用户家里的线,其中一根是火线,另一根是零线。它是和大地同地位的,而当站在地上的人接触到火线或和火线连接的导体,此时电流由火线进入人体到大地,经地线形成回路,造成触电。而安全隔离变压器的次级线不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。所以普通情况下当用户接触任意一条线都不会发生触电。
变压器的隔离特性:变压器的隔离特性是指变压器二次绕组与一次绕组是隔离的,也就是说一次绕组在输入220V市电电压时,用手摸二次绕组的一个端子的输出电压,由于不能和一次绕组构成回路,所以一般不会发生触电事故。如果变压器匝数比为1:1,则说明该变压器就是隔离变压器。但也要特别注意:接入隔离变压器后,也不能用两只手同时接触隔离变压器的两个输出端,否则会发生触电事故。
