请教:图片标这个接触器不能自吸。按钮按下去负载可以...
 吴梓穆
请教:图片标这个接触器不能自吸。按钮按下去负载可以转,松开按钮不就通电了,以前可以自锁的,本人新手电工,求解。220v线圈,
交流接触器不吸合,按下去电机会转是由于机器的启动按钮的线没有接好导致的。所以无法启动,一旦你用手按下接触器,和启动按钮并联的接触器的自锁电路部分自锁了,就一直工作。解决方法:需要检查启动按钮和启动按钮的接线。
查控制电路,顺着接触器线圈查线。如果手动能吸合,自动不能吸合,就查自动控制哪条线,满足不了自动启动的条件。
接触器线圈断路,检查电源电压是否达到额定电压的85%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.检查电源是交流还是直流。 检查电源开关是否接通,启动回路是否断路。
这也可以对自控电路进行一个检查,如果说它不能自动进行集合的话,可能就是锁定的电路出现了问题。
常按能吸合工作,说明接触器线圈没问题,主要检查自锁回路接线是否有虚接或是断线。如果自锁回路有外接微动开关,检查一下微动开关是不是坏。
我觉得你最好检查一下电源,看一下是否达到所需的额定电压。除此之外,你还要检查一下控制电路,就按照接触器线圈查就行。
若接触器不能自吸,可能由于控制接触器线圈的输出继电器损坏;推动放大三极管或则可控硅损坏;芯片输出管脚电平没有信号。
可能是由于芯片输出管脚电平没有信号,或者是电源没有达到所需的额定电压。建议可以检查一下自锁回路的微动开关是不是出现了故障。
这个可以按照吸合工作呀,去听接触器线圈没问题的话,需要检查一下自锁回路有没有外接开关。
个人认为还是对电源进行一个详细的检查,最终达到所需的额定电压之后再考虑电路的其他情况。
我的想法是如果手动能吸合,自动不能吸合,就查自动控制哪条线,满足不了自动启动的条件
