LM5611高边MOS栅极PWM波形异常
 无雨歌
LM5611高边MOS栅极PWM波形如图,用示波器测的高边MOS的栅极和源极之间的波形,正常应该是方波,但是不知道为什么出现了图示那样,有没有大神能帮忙解答一下?
异常波形中,timer匹配中断没有触发电平翻转,导致timer溢出中断被忽视,直到下次timer匹配中断触发电平翻转
波纹异常驱动可能是电流小,MOS灌栅极电荷大,自然上升时间慢。
低电压测量时选择的测量模式不对,应该取基波模式,因为变频器在低电压时都会出现大量谐波。 设计值通常以正弦波为依据
检查续流二极管是不是合适,检查续流二极管的规格书,找一个参数相近而不同品牌的二极管装上去重新测试下,对比前后波形看有没有改善。Mos管的也可以找一个不同品牌的替换上去看下波形,是不是有变化,变差还是变好。
这个需要先检查一下二极管合适不合适,然后把规格再具体分析了,根据不同的品牌进行替换即可。
设计值通常以正弦波为依据。可以先找一个参数相近而不同品牌的二极管装上去,重新测试一下,对比前后波形有没有差距。波纹异常驱动可能是电流小的原因。
