永禄 对于插座的地线,大家应该明白,是直接接在插座背面的接线孔上的。不管我们用的是三孔插座还是五孔插座,插座背面都有一个接地连接孔,通常在背面标有接地符号。然后这个接地符号旁边的接线孔用来连接地线。连接时,我们把接地线端头的皮剥掉,然后插入接线孔,再用螺丝刀拧紧。这就完成了插座地线的连接。
