家里镇流器坏了要更换,但发现灯管底座连接处没有螺丝...
 吴梓穆
家里镇流器坏了要更换,但发现灯管底座连接处没有螺丝,不知道怎么拆下来,我是小白,请知道的兄弟指点一下
1,先保持在通电的状态,用电笔的测试一下日光灯的市电进线哪根是火线,哪根是零线。 2,然后把灯的开关断开,有条件的把照明的总闸断开,找一个家人在旁边看着你操作,因为安全第一。 3,把日光灯拆下来,再把坏的镇流器拆下来,然后把新的镇流器装上去,然后再把日光灯装上去,就大功告成啦。
怎么没有黑色的绝缘胶布,拆开两条电源线。如果实在拆不开,安全起见分开剪断电线,然后再换掉就行了。
底座是用螺丝固定在吊顶上的,需要用螺丝刀拧下,拆的时候要注意电线不能拉断,要将里面拆开。完整取出电线才行,固定用的螺丝也要放好。准备型号一致的新底座,将电线重新接好,连接处用绝缘胶布做好包裹,用螺丝将底座固定在吊顶上。
这种因为是用螺丝固定的,所以需要用螺丝刀拧下来再拆开的时候要注意一些细节,里面的线千万不要弄断,另外也要注意安全。
镇流器的灯管插底座使劲一拔就下来了。但是也不要强用力,不要把灯管弄碎。
这种镇流器更换没有螺丝的情况下肯定是有类似卡扣的东西,你找找。
底座与天花板之间是螺栓,镇流器与灯管的底座之间是卡扣连接,灯管与镇流器之间插销连接,便于拆卸。
灯管是与镇流器之间的插销所连接的。镇流器的灯管插底座,是用螺丝固定的,使劲一拔就可以拔出来了。
这个镇流器的灯管插座,如果使劲一拔就松懈的话,不可以使用较大的力气,容易把他弄碎。
个人认为灯管与镇流器之间的插销在连接过程中是需要有一些细节上的操作的,在镇流器的灯管插底座,需要使用一些螺丝进行固定,这样在具体的操作过程中会更加的稳定一些。
我的想法是需要完整取出电线才行,固定用的螺丝也要放好准备型号一致的新底座
