TEA2016AAT 测试输出电流波形不对称
 无雨歌
用TEA2016AAT,测试初级HB占空比基本50%duty,红色是谐振电容电压,黄色是初级谐振电流,绿色是半桥中点HB。
请问次级电流不对称有知道原因的吗?
实测变压器副边两个电感量非常一致,还有什么原因能导致输出电流不对称呢?
补充:我还测了TEA19161的芯片也是不对称。
低压电网的三相平衡一直就是困扰供电单位的主要问题之一,在实际工作及运行中,线路的标志、接电人员的疏忽再加上由于单相用户的不可控增容、大功率单相负载的接入以及单相负载用电的不同时性等,都造成了三相负载的不平衡。
.三相电压不平衡 如果三相电压不平衡,电机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压
采用三相四线制供电方式,由于用户较为分散,线路较长,如果三相负荷不平衡,将直接增加电能在线路的损耗:当三相负荷平衡时线损最小
可能是因为输入级和缓冲级电路结构不对称,BTJ的拉电流能力比电流源负载灌电流能力高得多,所以输出波形就不对称了。
可能是因为舒周、肌肉缓冲剂的结构不太对称建议,你还是在这里多多进行一个检查。
1,你这个桥臂中点的电影波形看着好完美2,谐振电容电容上的电压毛刺好大。欠谐振波行,你那个不对称的电流波形是副变整流桥的输出波形,可能跟二极管和输出电容有关,查查这两个的电压和电流。
电源电压不对称三相四线制系统谐波电流检测 RC保护板拆除时,就能稳定工作了 那就检测RC保护板,RC元件是否损坏,变值
电流能力高,可以使用输出波形去操作。不对称的电流波形是副变整流桥的输出波形,其和二极管和输出电容有关系。
