开关变压器的应用:开关变压器是开关电源的主要器件。图示是一种典型的他励式开关电源的局部电路。电源控制芯片输出的激励脉冲为高电平时,通过R2限流使VT导通,它的集电极电流使P1绕组产生上正、下负的电动势,此时由于T二次绕组P3的电动势为下正、上负,整流管VD3截止,所以能量存储在T内部。当激励脉冲为低电平时VT截止,T的P1绕组产生反相的电动势,于是P3绕组产生上正、下负的电动势,该电动势通过VD3整流、C2滤波后产生直流电压,为负载供电。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
已实现规模化应用!宏联自控历时三年为开关柜植入“智慧大脑”
超537项专利!从智造“标杆”到算力“底座”,良信电器做对了啥?
零序电流互感器与普通电流互感器的区别:一文读懂电力系统的“侦察兵”
从日化跨界到全球电解液龙头:天赐材料的出海进阶之路
挽回上亿经济损失!罗佳全:扎根本钢,匠心铸就别样电气人生
细菌、土壤都能造电池,生物复合电池或成绿色能源新爆点
一根线缆畅销130+国家和地区,千年古县“提质增效”范本出圈
厚度仅0.465mm!这家沪企造出“芯片级”超小尺寸负载开关
最高转速10万RPM!可连续运行超100年的无刷电机横空出世
国内首次!中国电气装备攻克高压断路器60赫兹合成试验技术难题
