黄工机床误差分析 1000W的用电设备使用2.5平方的铜线。依照单相功率计算公式:P=UI可得电流I=P/U=1000/220=4.455A(也可按照单相1KW4.5个电流估算)。按照导线载流量口诀“十下五、百上二”可知2.5平方铜线载流量约为15A,可以带载4.5KW用电设备。使用2.5平方塑铜线足以保障1000W的用电设备。
李志 如果十多个电锤同时工作,每个电锤大约1千瓦,那么总功率就在10千瓦到20千瓦之间,这已经接近或达到了你说的15千瓦的上线。在这种情况下,如果使用的电缆线径过细,确实存在线路过热、甚至烧毁的风险哦。
