地下室要不要上新风系统?
 把家装好
地下室必须上新风系统,且要安装双向全热交换除湿新风。
原因:
1,地下室一般没有窗户,而我们的地下室功能分区一般是:健身房和影音室。新风是解决了换气、向室内输送氧气、室内空气净化的问题。如果不装双向新风,那么地下室的空气会非常浑浊,同时很容易缺氧。
2,地下室一般是直接接地气了,会很潮湿。更有甚者会出现返潮或者返水。所以建议安装除湿功能的新风,把地下室的湿度控制在一个合理的范围,保证房屋和家具的经久耐用。
越是不透气不见光的地方越是要装新风系统,地下室也需要通风出气的,不然就太脏了吧
不装新风,您到地下室感觉和楼上一样就不用装,如果感觉空气不流通,有发霉的味道等等就有必要安装新风机了。新风机是不断从室外抽进新空气,通过过滤、杀菌、消毒后进入室内,使室内形成正压,不断把原来的空气,通过,门、窗缝隙和卫生间排风系统排到室外,始终保持室内空气清新。你也可以想象成一个水池,里面都是浑浊的水,你放一条水管在里面,不断放水进去,这样慢慢的就把浑浊的水变成清水了,道理一样的!由于室内形成了微正压,室外的空气不能进入室内,作用范围更广。
针对炎热夏日,许多家庭会选择到地下室避暑,可地下室存在空气不流通的问题,经常会让人感受到胸闷头晕,这个时候就很有必要装新风系统了,因为现在市面上的新风很多都是新风除湿一体机,它除了能改善空气问题,还能有效解决地下室的潮湿状况。
地下室装不装新风,取决于你地下室的实际环境情况。如果地下室是全地下且装修设计很多娱乐功能区域在地下室,那就需要装新风,目前市面有很多新风+除湿机组,因为往往地下室需要考虑除湿问题。安装除湿新风有2种,根据你的面积大小,如果面积较小,可以用壁挂式新风或移动除湿机。如果安装面积比较大,可以安装中央除湿机
地下室我建议都装一台除湿机,不装吊顶的,也要买一台移动除湿机,特别是黄梅天,墙面,地面都是水珠,有的甚至会发霉,会导致地下室根本不能储藏物品,装了除湿机就会帮你解决,但是安装师傅一定要选择靠谱的,都是七分安装三分设备
我家是下叠,有地下室带一个下沉式庭院。装修的时候装修公司提议了新风系统,因为不怎么了解,就没有选装。目前状态是,呆在地下室里会感觉非常的闷(我估计是不通透不通风 二氧化碳含量高) 最近在看小米新风机 准备入手,看看效果
地下室是有必要安装新风系统的,地下室的特点就是潮湿闷热,并且没有透气性。很多人喜欢在自家地下室存放杂物,久而久之会导致地下室细菌滋生,空气中有异味等。同时可能也会影响到居住环境,比如异味传播到房间、潮湿导致蚊虫多等。所以地下室安装新风系统还是很有必要的,但是如果地下室有存放酒酿、红酒等酒类,最好还是安装全空气系统。全空气系统有置换新风、过滤除菌、除湿加湿的功能。在安装全空气系统后,可根据酒类存放所需的温湿度,来调节地下室空气环境,保证自己喜欢的名酒能保持最佳状态。
这个要看这个地下室作什么用的,如果是做活动场所肯定要安装通风设备,经济实惠就装排风扇,讲究就装新风系统。
就算手头紧,不安正经新风,您也安一个送风的普通管道风机。重点:送风!地下室不好的感觉来源与两个方面,污浊物气体等下沉,季节变化引起的温差,往里面去的风多了,自然把污浊的气体顶上来,排出去。而不是直接安一个排风。没有进,哪有排。
