电磁继电器
 天计寓
电磁继电器:电磁继电器的线圈通过产生电磁场控制触点接通或断开。电磁继电器一般由线圈、铁芯、衔铁、触点簧片、外壳、引脚等构成。在固态继电器未应用时,人们习惯将电磁继电器称为继电器,所以目前资料上所介绍的继电器多指电磁继电器。
电磁继电器分类:
按供电方式分类。电磁继电器根据线圈的供电方式可以分为直流电磁继电器和交流电磁继电器两种,交流电磁继电器的外壳上标有“AC”字符,直流电磁继电器的外壳上标有“DC”字符。
按触点的工作状态分类。电磁继电器根据触点的状态可分为常开型电磁继电器、常闭型电磁继电器和转换型电磁继电器三种。三种电磁继电器的电路符号如图所示。常开型电磁继电器也叫动合型电磁继电器,通常用“合”字的拼音字头“H”表示。此类继电器的线圈没有导通电流时,触点处于断开状态,当线圈通电后触点就闭合。常闭型电磁继电器也叫动断型继电器,通常用“断”字的拼音字头“D”表示。此类继电器的线圈没有电流时,触点处于接通状态,通电后触点就断开。转换型电磁继电器用“转”字的拼音字头“Z”表示,转换型有三个一字排开的触点,中间的触点是动触点,两侧的是静触点。此类继电器的线圈没有导通电流时,动触点与其中的一个触点接通,而与另一个断开;当线圈通电后触点移动,与原闭合的触点断开,与原断开的触点接通。
按控制路数分类。电磁继电器按控制路数可分为单路继电器和双路继电器两大类。双路继电器设置了两组可以同时通断的触点。
工作原理:在电磁继电器的线圈加上额定电压后,线圈中的电流使线圈产生磁场,通过铁芯将衔铁吸下,衔铁上的杠杆推动弹簧使动触点与静触点闭合。当线圈断电后,线圈产生的磁场消失,衔铁在簧片作用下复位,使动触点与静触点断开。
