老哥们,新风的三根线跟面板怎么接?售后张嘴就要10...
 酱香饼
老哥们,新风的三根线跟面板怎么接?售后张嘴就要100,有点太黑了
先搞清楚三根线的定义,接线盒子端1接正极,2接负极,3接调速 看一下控制电压是多少,然后通个电,用万用表量一下电压,对应的就是了
我以前就是做新风机的,电控盒里肯定有接线图,看看接线图就OK了,实在不行打售后电话一问便知。
将红色电线即火线的铜芯插入接线柱中并将螺栓拧紧将其固定好。将蓝色电线即零线接在N接线柱上,将黄绿电线即地线接在地线接线柱上。
这个是要将火线接到铜接线柱中,然后在那个蓝线要接到N接线柱上,黄绿接到G线。
这个肯定有电路原理图和接线图,你按照接线图来接线,没有的话可以赵售后来帮你,这个一个厂家根一个厂家用的控制器是不一样的不能根据线色来确定怎么接线。
厂家用的控制器是不一样的,不可以根据线的颜色去确定怎么接线。蓝线可以接到N接线柱上。需要了解控制的电压是多少。
这个应该有电路原理和接线图吧,如果可以的话,需要找一个售后来帮一下你才行,可以根据红线来选择。
将红色电线即火线的铜芯插入接线柱中并将螺栓拧紧将其固定好。将蓝色电线即零线接在N接线柱上固定,将黄绿电线即地线接在地线接线柱上固定。
我的想法是一下控制电压是多少,然后通个电,用万用表量一 下电压,对应的就是了
