电缆进出线端电压不一样咋回事
 林业
8月份的时候,由于项目总的施工计划安排,工期较紧。我们每个分包都是尽自己公司最大能力争取做到多拉快跑。就是增加班组的人数和施工机械的数量。这样做的后果就是作为服务现场的电气作业者很是苦恼。设备的增加导致功率的增长,现场二级箱不够用,只能划分区域,不是自己管辖区域内的电箱不能乱接设备。这样就避免了分包之间的相互争抢。由于笔者所在的公司的工作面较分散,导致我们用的一级箱和二级箱离作业面较远大概在500米左右。只好由总包出面解决二级箱的问题。由于要打锚索(这是一个组合设备,分为锚索机和高压水浆泵)并且功率都是在55KW以上,加上高压水浆泵90KW,设备不能正常开机。(由于高压水浆泵使用变频器启动的一直报故障)。
我前去测量发现一个问题就是在以及贵的主开关出线端测量电压确实是409V,但是到了500米外的增加的二级箱处测量主断路器下口电压在365V,无奈之下只好临时转换下另外二级箱下端口接线的设备。(原来在我们作业面有个二级箱但是已经接满了。现场接线要求做到一机一闸一漏保)。
那么问题来了,电压损失的发生机理是啥?有啥依据没?我们国家规定对于供电电压10KV及以下的动力线路电压损失不得超过额定电压的±7%,(也就是说线间电压允许的电压范围是353.4V-406.6V)低压照明线路和和农业用户线路的电压损失不得超过额定电压的+5%—— -10%(也就是说相电压的允许范围是198V-235.4)。那么这其中有啥道理吗?答案是有的,所谓压降,就是指导线的电压损失就是在电流通过导线后,在该导线间具有阻抗时所产生的的电压降。那么就像我们众所周知的那样导体的电阻与其长度成正比,与其横截面积成反比,再加上导线材质不同(在20摄氏度时,铝的电阻率是0.0283铜的电阻率为0.0175)电阻率不同,那么根据欧姆定律即可算出导线电压降。还有就是要查看负载侧的设备是否是感性负载(这里特指三相异步电动机)如果是则导线电压降还会在原来的基础上还会有所增加。
