配电柜的内部结构
 行走江湖
一般配电柜的内部结构(从上往下):
1、主线(电缆或铝排):主线进总开关(三相四线或三相五线)ABC三相分别是黄色,绿色,红色。零线是N,蓝色。地线是E,黄绿色花线,一般接配电柜外皮。主线进的基本顺序是左零右火,火线从左到右顺序是ABC。主线基本上都是上进下出,也有特殊的个例。主线的大小按用电负荷额定电流进行计算配置,具体方法下面有专业讲解;
2、总开关:如隔离开关,闸刀开关,断路器,漏电保护开关,空气开关。(总开关的大小配置一般是总负荷额定电流的1.5~2.5倍);
3、熔断器:熔断器的大小一般是额定电流的1.5倍;
4、各支路开关:空气开关;
5.接触器:分别控制各用电器,如:马达,水泵,风机,加热器等等;
6、热继电器:直接连接各相应接触器,对各支路用电器进行过载,缺相保护;
7、外部布置大致如下(从上往下)相序指示灯(黄绿红LED灯)~电流表,电压表~总电源来电指示灯,各用电器启动停止指示灯,警报器~各用电器控制按钮。
