固态继电器的分类:固态继电器按输出方式可分为直流型固态继电器(DCSSR)、交流型固态继电器(ACSSR)两种,按开关形式可分为常开型和常闭型两种,按输入方式分有电阻限流直流、恒流直流和交流等类型,按输出额定电压分有交流电压(220-380V)及直流电压(30-180V)两种,按隔离方式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型等多种。其中,以光电隔离型应用最多。 目前,直流型固态继电器的输出器件主要使用大功率三极管、大功率场效应管、IGBT等;交流型固态继电器的控制器件主要使用单向晶闸管、双向晶闸管。交流型固态继电器按触发方式又分为过零触发型和随机导通型两种。其中,过零触发型固态继电器是当控制信号输入后,在交流电源经过零电压附近时导通,故干扰很小。随机导通型固态继电器则是在交流电源的任一相位上导通或关断,因此在导通瞬间可能产生较大的干扰,并且它内部的晶闸管容易因功耗大而损坏。交流型固态继电器按采用的输出器件不同,分为双向晶闸管普通型和单向晶闸管反并联增强型两种。由于单向晶闸管比双向晶闸管具有阻断电压高和散热性能好等优点,所以单向晶闸管及并联增强型多被用来制造高电压、大电流产品和用于感性、容性负载中。为了保证固态继电器的正常工作,应保证其有良好的散热条件,额定工作电流在10A以上的固态继电器应采用铝质或铜质的散热器进行散热,100A以上的固态继电器应采用风扇强制散热。在安装时应注意继电器底部与散热器的良好接触,并考虑涂适量导热硅脂以达到最佳散热效果。固态继电器有强的温度敏感性,当工作温度接近标称值后,必须通过加散热器、风扇等措施进行散热,否则固态继电器不能正常工作,甚至可能会损坏。
