线缆的屏蔽层被剥开后 就不能被压线块压紧了 不知是...
 飞云之下
线缆的屏蔽层被剥开后 就不能被压线块压紧了 不知是什么原因,如何解决这一问题?
屏蔽层是一层金属,破损后,整体的平整性刚性改变了,内部线缆有弹性变形就会翘起。换个C型的压线块包住,实在不行自己钣金折一个长一点的扣住。
我觉得是屏蔽层的问题,他有一层金属,而且他剥开他的刚性发生变化了。
您好 这个是厂家做的一种保护装置  因为电力电缆通过的电流比较大,电流周围会产生磁场,为了不影响别的元件, 所以加屏蔽层可以把这种电磁场屏蔽在电缆内。
可能是屏蔽层使电子终止于屏蔽体表面,并引入至地,从而达到分离电场的作用,屏蔽层的保护盾内部核心没有外界干扰的强电场。
同学你好,屏蔽层拨开过后,压线钳是不可以把屏蔽层压接到线体上的,这样会失去屏蔽作用
这个很明显了是在操作压线钳的时候不规范把线的屏蔽保护层给破坏掉了。
先把网线的外皮剥掉,露出内部的铜网屏蔽层。如果剪掉这层屏蔽网做屏蔽线的工作就已经出现了错误。正确的方式是将屏蔽网向下撸,翻过来让屏蔽网在你的网线外皮切开口之后,做5-6mm的收紧环绕。
压线钳将屏蔽层压,接到线体上会失去屏蔽作用,特别是在屏蔽层拨开之后,这种情况是要尽量避免的,而且这样也不*全,建议你把它解决一下。
先把网线的外皮剥掉,露出内部的铜网屏蔽层。如果煎掉这层屏蔽网做屏蔽线的工作就已经出现了错误。正确的方式是将屏蔽网向下撸,翻过来让屏蔽网在你的网线外皮切开口之后,做5-6mm的收紧环绕。
