这种端子排是怎么接线呢?
 行走江湖
向各位请教下这个双层的端子排怎么区分接线呢,上层有接的0v、零线,下层有接的24v、火线。这个(0v、24v、火线零线)接线位置是任意接吗,还是上下要区分正负,我看上面没有标记
你必须先知道端子排的作用。 我觉得端子排的作用有以下几点: 1.美观。因为端子排把控制线路的箱内部分和箱门部分分开,这样显得美观整齐,使控制线路不像蜘蛛网那么乱。 3.方便维修。使用过程中出现问题,可以直接用电表测量端子排上对应的界限端子有无电压快速找出故障(当然220V的控制回路比380V的控制回路要好查的多),查线也容易查,因为端子排上都会有端子号,对应的数字一般都接到控制回路中相应的接点。
上下分正负极,咋会任意结,有顺序的。
将电线的外皮去掉六到八毫米。将露出的电线插进接线端子的内部。用螺丝刀将顶部的螺丝旋紧。用力扯动一下,看电线是否会脱落。按下开关,如果灯会亮起,则说明端子排的接线完成了。
火线零线接线不可以任意接,不然会导致短路,正负极也要正确接,上面是会有标记的
这种段子牌要接线,注意上下分,正极负极,不会是任意接的。看看是否有松动。
注意区分上下正负极,端子排的正负极看起来就整齐得多,容易查找
分清正负极,然后用工具把电线的外皮退掉到合适的位置,然后连接,注意不要脱落
我觉得你需要看区分的正负极问题,前面有标记。
