老铁们,请教一下,我们工地上有一台15KW的水磨石...
 猫咪吃西瓜
老铁们,请教一下,我们工地上有一台15KW的水磨石磨机,每次开机的时候都要合闸3-4次才可以合上,进线是从图上的32A的漏保上取电,这是什么原因啊?
水磨石磨机,机器是什么参数啊,一般电机应该配D型空开,C型更容易跳,不适合电机使用的。
这种的话应该要注意参数的,如果参数不行的话,就可能会出现你这样的情况,建议还是在细节上做做把控。
一种情况是你复位按钮没按到位,开关不能复位。二种是开关受潮线路板有时短路。三是开关有质量问题,如果不是第一种建议更换。
如果是过载跳闸,断路器摸上去很热,这时 也是合不上的,就要等一会儿再合上。如果是这种情况建议及时更换,也有可能是复位按钮没有按到位,开关没办法复位。
我认为线路漏电的可能性很大,你可以先把这个漏电空开带的所有电脑都拔下来不接,让空开只带线路和插座试试,如果能顺利合闸,就说明与线路没关系,线路是好的,问题出在所带的电脑上,这时你再一个一个插电脑的插头,插一台开一台,什么时候空开跳了,就是这台电脑有问题。 如果合不上闸,就肯定是线路存在漏电的情况,就需要把所带的各条线路依次断开进行合闸实验,如果哪次断开后能合闸了,就是找到问题的线路了。 还可以通过用绝缘摇表测量,但是你可能不具备条件,就是先把空开下口的线摘下来,用摇表分别摇测漏电空开下口的火线和零线的对地阻值,来检查线路的绝缘情况。
如果出现每次开机都需要合闸很多次这种情况的话,我觉得可能是因为复位按钮没有按到位导致的或者也可能是因为环境问题导致的线路板受潮。
由于回路保险熔断或断线,或热继电器动作;回路接点接触不良;合闸线圈断线或短路;电压太低或铁芯距离过大。
一般出现这种情况是你的复位按钮没按到位,需要把开关复位,或者电路板出现短路,要不是质量问题。
个人感觉在开机过程中需要核查很多次,可能是因为复位按钮的操作情况异常或者环境问题导致的一些线路老化或破损等。
一般出现这种情况是你的复位按钮没按到位,需要把开关复位,或者电路板出现短路,要不就是质量问题。
