大佬们,这种漏保带不了有零线的设备吧,我零线接到零...
 吃鱼
大佬们,这种漏保带不了有零线的设备吧,我零线接到零排上,一送电就跳。有没有解决办法
首先要说你是要用220还是380的电,你手里的这个只适合用电机和电焊机,不适用带零线的设备
你要买3p+n或者4p漏电才可以用220v电,零线不进漏保,用不了220电
零线接到零排上应该是对的,可能是电路有问题,设备老化等很多问题
你这个得先选适合的电压,但是同时他也不适合带零线的
开关损坏、过载、短路、过欠压或者漏电。跳闸的原因不同,解决的方法也有一定的区别.建议找专业人士来解决一下
跳闸可能是因为断路或者短路所导致的,具体情况要进行具体分析的都有不同的解决办法。
检查空气开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。 如果一送电就跳闸,说明是线路接地短路了。漏电保护器上跳闸后有个按钮会弹出,按下去才能再次合闸。
调查说明,还是有地方发生断路或者短路现象才会跳闸的。这个一送电就跳闸,建议你还是不要送电,仔细检查一下电路当中是否哪边还存在电路故障
是空开跳闸,还是漏电开关跳闸? 如果是空开跳闸,说明楼主家里的线路有短路的地方; 如果是漏电开关跳闸,说明楼主家的线路有漏电的地方。 仔细检查一下吧。
如果总是开跳闸的话,应该是漏电了吧,说明家里面有线路短路的地方,需要楼主提前检查好才行。
检查空气开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。如果一送电就跳闸,说明是线路接地短路了。漏电保护器上跳闸后有个按钮会弹出,按下去才能再次合闸。
个人觉得漏保跳闸有五种情况 1、在安装漏电保护器的过程当中安装的并不到位,所以会出现接触不良的情况,一旦出现这种情况很有可能会导致线路欠压,也会造成保护器跳闸。 2、在购买漏电保护器的时候,并没有看中产品的质量,所以一旦购买到三无产品,那么产品本身是存在一定问题的,那么也是非常容易跳闸的。 3、漏电保护器和负载是不相匹配的,如果负载的电流已经超过了漏电保护器本身的额定电流,那么漏电保护器就会出现跳闸的情况。 4、线路一旦出现了漏电或者是短路的情况,那么也是非常容易导致漏电保护器跳闸的。 5、电源在进线的时候电压过高,也非常容易导致漏电保护器跳闸。
跳闸可能是因为断路或者短路所导致的,具体情况要进行具体分析。
一般情况下,如果负载的电流已经超过了漏电保护器本身的额定电流就会跳闸。
