耗时调试设备造成的误差,一颗钉子差点出了大事故。
 倩倩mll123
我从事调试工作好几年了,遇到过各种各样的问题。很多时候不是技术问题,而是抢时间导致的失误。这些事情只要稍微注意一下,本来是可以避免的,但还是因为各种原因发生了。
我记得之前有个改造项目。因为工厂急着生产,所以分段改造。最后一段线路铺设完毕,开始调试。上电调试完成后,直接生产。没有完整的试运行,以及关闭时间。于是一边通电生产,一边还在施工。没有试运行,之前的生产其实不是很顺利,时不时会出现各种问题。就像电机跳闸,热继电器电流需要调整,设备不动,发现线路松动等等。跑了一个星期,几乎每天都有问题,结果过了两三天又有问题。
这是怎么回事?那天运营商的一个流量秤坏了,让我看一下。我去了之后发现这个设备的电源指示灯没亮,就问他们是不是关了电源。他们回复说没关系,刚才用了。
调试阶段一定万分小心,反复测验,防止后续使用过程出现意外事故。
设备使用过程中一定要仔细检查设备的结构尺寸、设备的性能、制造质量、安装质量,检查机组本身的运转情况、
差之毫厘 缪以千里 以后不要再出现这种情况了,一定要仔细检查设备,并且反复测试,最终做到万无一失
设备一定要经过反复调试才能运用到实际,在调试中要小心翼翼。
设备在进入正式使用之前一定要多次调试,进行各项检查,确保质量过关之后才可以投入使用
如果未经安全测试的设备,是不能够正常运行于日常的工作中的,可能会发生意外
有误差是正常的现象,但要把误差控制在合理的范围之内才能够不应该设备日常工作
设备的运行都要小心谨慎,经过多次调试才可以投入到正常运行中
耗时调试设备如果造成误差很正常的,但是要把误差控制在正常范围内
设备使用过程中一定要仔细检查设备的结构尺寸、设备的性能、制造质量、安装质量,检查机组本身的运转情况、设备在进入正式使用之前一定要多次调试,进行各项检查,确保质量过关之后才可以投入使用 设备的运行都要小心谨慎,经过多次调试才可以投入到正常运行中
