-一起复杂电器故障,一条打包带生产线,当时变频器在...
 猫咪吃西瓜
-一起复杂电器故障,一条打包带生产线,当时变频器在运行中仃机,三台变频器连动,-台显示E006,经查是恒速过流。整流模块发热,难道变频器风扇坏,通电风扇远转,电机不好,更换电机,还是出现E006。有点蒙。变频器电机连线是也木毛病,且套管。木办法,去测量变频器,专业人士修。现场检查。正常。第二天,按上变频器,接电机,还是E006,蒙了。生产线别滴变频器、带电机运行正常。把这台电机按在这个变频器,正常运行。这才明白,故障出在原来连线上,更换电线。电机变频器正常。这个变频器出滴故障代码与坏滴电线有啥联系。万能网有告诉我-下。
生产线变频器,带电机正常运行可以考虑是不是除此之外的线路问题,线路老化等
