换下保护器后立马烧坏是怎么回事?
 猫咪吃西瓜
老铁们,请教一下,人民的和欣灵的这二个电机保护器有什么区别吗?为什么我用人民的换下欣灵的保护器之后,二次回路的熔断器icon烧坏了,启动开关也没有反应,之后还原欣灵的保护器,线路都是正常的?这是什么原因?
这两个电源本质有本质的区别,你可以具体看看一下这个使用,说明
安装漏电保护器时,先要检查一下它的质量的没有合格,还要看一下有没有具备相关的认证标志才行,可以说这点也是比较重要的,还要确认一下这个出厂前有没有试验过,如果是没有,就不可以进行安装。
蓝线小了,或没接好,导致电缆发热。你把断路器和自复式过欠压保护器换成一样的就好了,自复式过欠压保护器起码要大于断路器。
可能是接线柱没有压紧或线路中存在虚接,至少电源过流过压都会自动保护的,还有个原因就是保护器夲身质量问题
可能是是继电器内触点接触不良所致,换电流大一点的继电器。可能是电流太大,将触点烧蚀了,可以加装一个中间继电器来解决此类问题。检查加热管有问题没有,功率是否过大。
大致原因有漏电保护器受到损坏造成的,当电流过大时,保护器长时间过载运作,就会导致烧毁现象。 还有一种原因是漏电保护器的输入跟输出接反,就会造成漏电保护器的脱扣线圈没有办法将电源断电,过长时间的通电就出现了烧毁。
这个可能是因为蓝线没有接好导致的电缆发热现象,也有可能是因为继电器内触点接触不良导致的,建议你更换一个新的继电器试一下。
可能是由于继电器内触点接触不良导致的,或者是漏电保护器的输入跟输出接反,建议可以加一个中间继电器来解决问题。
应该是继电器内部接触不良了吧,或者是保护器受到了内部的损坏,一般线圈很容易烧毁的。
个人感觉,如果继电器的内触点接触不良,就会导致这种漏电保护器的输入跟输出,相互接反建议可以对它进行一个简单的器械增加,例如中间继电器等东西来进行问题的解决。
排除线路短路问题,剩下的也只有压缩机的电动机了。可在其供电线路中串接一电流表,监视其工作电流。开机瞬间的启动电流让过,此后工作电流若超过电机铭牌上的标称额定电流数值,则电机绕组内有短路问题。
兄弟们,这个问题其实挺简单的。人民的和欣灵的这两个电机保护器虽然都能保护电路,但是它们的工作方式可能不太一样。你用了人民的保护器之后,可能它的设定值或者触发条件和原来的电路不匹配,导致电流过大,就把熔断器给烧了。还有可能是启动开关也因为电流过大而不能正常工作。把人民的保护器换回去之后,线路又恢复正常,说明之前的保护器确实不适用。可能你需要找一个和原来欣灵的保护器参数差不多的新保护器,或者咨询一下专业的电工,看看是不是电路的问题。这样能更好地解决问题,避免再次出现烧坏的情况。
