高压变频器检修
 我是陈
高压变频器检修
今天变频器技术人员来了,检查变压器烧坏原因。
    是 C4功率模块坏了,才影响变压器线圈烧的,检查了下C4模块C相整流桥不通了,我自己分析有可能是缺相造A.B相电流大烧坏变压器,可是A相上的保险还是好的[捂脸]
师傅们给分析下是什么原因?
很大可能是交流熔断器熔断故障: 该故障由功率单元前端的熔断器熔断引起。
常见方法: 静态测试 1、测试整流电路 2、测试逆变电路 动态测试,在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。 1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。 2、检查变频器各接插口是否已正确连接
监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲。
变频器出现问题可以看看是不是由于电压突然加大导致变压器烧坏,所以出了问题
首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,在空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值
1》功率管击穿造成短路,时间长就会使变压器过载发热烧毁. 2》滤波电容击穿造成短路,时间长就会使变压器过载发热烧毁.
万用表拨到R*100档,红表笔黑表变分别接变压器的1、2端,测量一次绕组的电阻;然后再刻度盘上读出阻值大小;
保险是好的,就要看是不是因为天气,腐蚀等原因造成了电路老化
首先检查参数设置,如果没有异常考虑是否是变频器的问题,注意电压要稳定
