电动机不转,怀疑是缺相
 酱香饼
u1,v1,w1与那个接地的那根蓝线有相电压220v.但u1,v1,w1之间测不出线电压,通上电不转,但也没异响,没闻见太大糊味,想不明白了
1.拉闸,拆掉电闸下面的三根线。2.推闸测闸下三点相电压。3.测拆下来的三个线头间电阻值。4.如阻值不对,拆掉电机里线头,直接量电机内阻值。基本一个万用表搞定
有故障的电机先把电源连接线拆除 测量电机三相阻值平衡不 再测绝缘电阻 一切正常那就是电源的问题了呗 电送上去量一下电压 电机维修路过
很明显缺相,三相对地220v说明电机绕组没断线,uvw测不出电压是不可能的,至少几十v,顺线测下电源电压吧,或者测接触器下侧电压
上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾;使用外接给定时,未对“键盘给定/外接给定”的选择进行预置;其他的不合理预置,在使用外接给定时,无"起动"信号。机械有卡住现象;电动机的起动转矩不够;变频器的电路故障。
这个上限频率和最好频率有一定的矛盾,需要楼主自行设置一下,都有容易出现卡顿的现象。
三相电源接入交流电动机之前。电源少一相或两相,可能会造成三相熔断器中的一相熔体被烧断,导致电机无法启动或启动运转异常。
我的想法是三相对地 220v说明电机绕组没断线,uvw测不出电压是不可能的,至少几十v。
