柴油发电机组里的并车屏是什么意思?高手们,能否给个...
 无雨歌
柴油发电机组里的并车屏是什么意思?高手们,能否给个具体的方式?
就是一个发端机之间并车时的一个操作控制柜或箱
自动并车控制屏是与电调(或电喷)型柴油发电机组配套使用,控制两台或多台柴油发电机组实现自动并车运行。该控制屏选用原装进口科迈智能控制器为核心,组合自动同步器、自动负载分配器、自动调压器模块等模块,及带电子脱扣器的断路器为机组闸(主开关)等组成。该系统具有机组自动同步并车、自动负载分配、并车自动装卸载、逆功保护、油机各故障保护、负载过载保护等一系列功能。
并车屏主配电板内用以控制和操纵发电机组投入并联运行的屏板
我觉得就是一个发端机之间并车时的一个操作控制柜或箱
并车屏主要是由频率表(电网、待并机)、同步表与同步指示灯及其转换开关、调速开关(按钮)、合(分)闸按钮等部分组成。在这一屏上可以对任意一台发电机组进行调速、投人电网、切除等操作。电站自动化装置也有装设在并车屏的中下部的(通常自动化装置与主配电板是同一公司的产品)。
柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。
柴油发电机组控制屏说明 因低油 压停机 因超速而导 致柴油机停 机 因速度不够 而停机 因电压 过低停机 因电压 过高停机 发电机 不能停机
这个柴油发电机组是由控制屏说明的,如果超速了,可以用电压的变化进行控制,注意用性能较强的发电装置。
超速以后可以使用电压的变化去对其进行控制。柴油发电机组控制屏,可以因为低油压停机而导致柴油机停机,柴油发电机对环境的适应性比较强。
超速以后可以使用电压的变化去对其进行控制。柴油发电机组控制屏,可能因为低油压停机而导致柴油机停机,柴油发电机对环境的适应性比较强。
