如果这两个灯具不是吸顶的,并且沿天花板敷设,那么做...
 无雨歌
如果这两个灯具不是吸顶的,并且沿天花板敷设,那么做预算的时候,在线走到天花板后,往下翻的时候,是翻一趟线,还是翻两趟线? 为什么?
在线走到天花板后,往下翻的时候,是翻一趟线 绘制线管时,选择 电缆 桥架上的点作为起点或者终点,可以形成线管与 电缆 桥架之间的连接。
天花板走线的话一般都会使用线管穿线,一般都是隐藏在吊顶的上方,平时是看不到的。
天花板如果走线了,可以使用线管来穿线一般都隐藏在吊顶的上边,平时是需要和电缆形成连接的。
由电表引一路线至客厅,用于照明及日常用电。若有大功率电器,可经由电箱重新引一路线进行单路供电。
如果有大功率电器,建议可以先用电箱重新引一路线去进行单路供电。天花板走线可以使用线管穿线,并且隐藏在吊顶的上方。选择电缆桥架上的点作为起点或者是终点。
我觉得往下翻的时候翻一趟线就可以了,实际进行线路的铺设时建议题主使用隐藏式线路进行铺设,比较美观。
