怎么样给电脑系统加速?
 辽宁辽环认证中心
怎么样防止系统变慢,加快电脑的运行速度呢?
1.有规律的安装软件
在我们日常应用电脑中,不免要安装很多软件,那么这些软件默认的安装路径都是在电脑C盘中,所以我们在安装软件的时候,都会选择安装在D盘,E盘等其他的非系统数据盘符中!便于以后重新安装系统,只要安装C盘就可以了,可以将我们安放在的E盘和D盘中的数据安全的保留!在安装软件之前,小编建议大家在D盘或者E盘中,新建一个文件夹,将这个文件夹的名称改写为你要安装软件的名称,便于以后查找方便!然后在安装软件选择路径的时候,直接选择你新建的文件夹中然后选择安装就可以了!
2.正确的删除软件方法
有很多网友都会感到莫名其妙,删除软件不就直接将文件夹直接删除就可以了吗?这有什么正确不是正确的说法呢?这个思想有很多网友都有,小编在刚接触电脑的时候也有过这样的思想,但是后来发现在电脑中多多少少都会存在残余的文件,有些软件没有彻底的删除干净!这样是问题就是我们没有正确的将软件删除干净,怎么样算是正确的删除软件呢?
正确的删除软件方法就是我们需要通过控制面板和软件自带的卸载程序来删除软件,控制面板的打开方法就是点击左下角的“开始”--打开“控制面板”--打开“添加或者删除的选项”然后在软件的列表中到找到你要删除的文件就可以了!
为什么我们要这样操作呢?因为我们在安装软件的时候,虽然改变了安装路径,但是有很多软件自带的中有部分文件被安装到C盘中了,这个是无法改变的,所以我们在删除软件的时候,为了保证软件被彻底的删掉,所以我们要选择正确的卸载方法!
3.定期杀毒、修复补丁漏洞
给自己设立一个时间,比如半个月进行一次杀毒,查木马,修复漏洞,清理插件等常用系统操作,每7天进行一次垃圾清理,这些操作我们使用的安全卫士中都会带有这些功能!如果你的电脑中没有装有安全卫士软件,那么你就需要在网上获取一个安全卫士软件了!
4.管理好系统中占用网络流量的程序
有很多喜欢玩网络游戏的朋友,有的时候都会抱怨游戏很卡的问题,那么什么原因造成游戏很卡呢?往往罪魁祸首的原因就是有很多程序占用了很大的网络资源!经常我们在玩游戏的时候,都会有哪些占用网络流量资源呢?其中包括:音乐播放软件(如QQ音乐),视频播放软件(如百度影音)!QQ,以及安全卫士、杀毒软件等这些通常都是占流量比较大的软件!建议大家在玩游戏的时候,先检查一下网络占用的资源情况!
我们可以借助安全卫士中自带的流量显示条来查看,如下图,只要我们双击一下流量显示条就会弹出一个详细的占用网络资源的进程列表,这个列表就是此时占用流量的详单,在后面我们可以看到有一个“×”号,只要点击 一个这个“×”号就可以将占用流量大的进程关闭了!
