可视楼宇主机不能远程开锁 是什么原因 通病是什么 ...
 吴梓穆
可视楼宇主机不能远程开锁 是什么原因 通病是什么  上主板 箭头处短路。。求大神们支招。。。。。。
这个分两种情况!一是全楼住户均不能开锁,二是个别住户不能开锁。若是全楼住户均不能开锁,故障在主机内部的开锁电路或电控锁中,常见为Q6、Q7开锁电路故障,电控锁与主机之间的开锁线断路,开锁充电电容器C18容量减小或开路等。若是个别住户不能开锁,故障在分机内部开锁按键或该分机的开锁线断线或接触不良。
不联⽹⾮可视楼宇对讲系统的⽤途:不联⽹⾮可视楼宇对讲⼀般由⾮可视单元主机、楼层平台、⾮可视室内分机、电源及 相配套的线材、电控锁、闭门器。
不联网的话,这个主机是很难自动开关的,除非箭头表示的地方出现短路了,要不楼台上面会显示主机的。
不懂其电路原理和电路结构像这种交给专业人士搞,必谨电工不是万能的。
主机是很难自动开关的。故障是在主机内部的开锁电路或者是电控锁当中。如果个别住户不能开锁,故障是在分机内部开锁按键。
由于楼宇对讲系统的开锁线是接入在系统电源上,主机显示“OPEN”:表示主机正常,请检查电锁的连线是否正确,电锁电源是否短路。
我的想法是故障在分机内部开锁按键或该分机的开锁线断线或接触不良。
