黄工机床误差分析 plc红灯一直闪是因为plc内部存在错误,上电初始化时没有通过,无法进入正常运行状态。如果手上有程序的备份的话,可以一根串口的PPI编程电缆,然后用安装程序中所带的WIPEOUT程序将PLC恢复出厂设置。
鷙燾 plc红灯一直闪是因为plc内部存在错误,上电初始化时没有通过,无法进入正常运行状态。如果手上有程序的备份的话,可以一根串口的PPI编程电缆,然后用安装程序中所带的WIPEOUT程序将PLC恢复出厂设置
