电工
 吃鱼
师傅们,电压表,电压到210时,电容补偿柜内部会有很微弱的响声,距离补偿柜50cm的时候才能听到。有响声,当电压达到220的时候没有声音。属于正常,还是有轻微故障?
你说的电容柜异响可能是继电器发出的,观察一下异响发出时是否有电容投切,打开电容柜用测温*测量一下继电器、电容器运行温度有没有接触不良发热的。
出现微弱响声可能是电压过大,设备电路老化,这都会影响,定时检查吧
这个你首先就应该先看一下继电器是不是接触不良,排除完之后在看看
配电内电容补偿柜的电容器是没有声音的,如果出现噪音,应该是电抗器或者接触器发出的噪音。原因有:接触器应用,铁芯接触不良。电抗器松动。再有就是系统谐波造成的噪音。
这个考虑是不是这样不稳定的问题有可能是一种老化,或者说结构进行一些磨损,建议进行一个机体的检查。
电表的负荷较大,使用的用电器较多,通过电表内部电流线圈的电流较大,从而产生较大的电磁感应,在线圈铁芯中产生较大的感应电动势,进而是线圈的骨架产生了电磁震动。
朋友你好,这个里面有声音是不合理的,建议你检查一下是否是接触不良,或者说有某个产品过载现象。还是你断电重新检查一下线路较为稳妥
电流在变电箱流通的过程中会有磁场震动,210伏进过后速电容器开始限流,220伏已经饱和
有声音,就要考虑机器是否稳定,有声音肯定是接触线路出现了问题,建议检查线路是否老化
电表的负荷较大。使用的用电器较多,通过申表内部申流线圈的电流较大,从而产生较大的电磁感应,在线圈铁芯中产生较大的感应电动势,进而是线圈的骨架产生了电磁震动。
容器响一般都是因为电容器过电压造成的。 大部分的情况都是谐波的原因,造成谐波过电压。
这个里面有声音是不合理的,检查一下是否是接触不良,或者说有某个产品过载现象。电表的负荷较大,使用的用电器较多,通过电表内部电流线圈的电流较大。
