1.可以这样用,完全停掉,或者停在一个低速区都是可以的。变频器的基本功能了。但是注意变频器的参数设置,最好有懂得人指导一下。2.对变频器基本没有损坏,设置正常就没问题。3.风扇在减速过程中,可能经过共振区,振动和噪音突然增大,过了那个速度就好了
风机是三相3KW的,转速为2900R/min;工作模式为,运行N秒(N=6~20秒之间),停止M秒(M=4秒~3分钟) 请问: 1、在停止期间,可以用变频器将风机完全停掉吗?(减少工作噪音及能耗) 2、如不能完全停掉风机,可以用变频器将转速调整至较低范围,以减少噪音和能耗? 3、如此频繁的启停或调节转速,电机的寿命或变频器的寿命是否会很短?
