什么原因引起的呢?负载大吗?还是最近天热温度高吗?...
 绿色阳光
什么原因引起的呢?负载大吗?还是最近天热温度高吗?还是?百思不解哟。
都有可能的 1.接线不紧造成,接线时没有拧紧,造成接触不良,导致端子排发热。 2.电机线圈与出线端子没紧固好,也可造成发热。 3.端子间由于灰尘及油污造成爬电距离不足而短路烧坏。 4.端子间由于灰尘及油污造成爬电距离不足而短路烧坏。 5接线端子与端子排表面可能出现氧化,造成接触部分电阻值增大,发热较多,从而引发故障。 6.潮湿引起绝缘电阻变小 引起短路 最后烧了 7.当小于或大于相应电压的爬电距离时就会发生短路现象
应该是最近用电需求高并且负荷太大引起的
接线端子与端子排表面可能出现氧化, 造成接触部分电阻值增 大,发热较多,从而引发故障。
电机烧毁是常见故障,但具体原因可以有很多,比如电路短路、过载、过热等问题。对于负载过大的情况,电机长时间运行会增加电流大小,达到电流额定值以上,最终导致电机烧坏。此外,气候炎也会对电机故障产生影响,比如高温会导致电机温度过高,影响电机的正常工作。
