机床磨床误差分析 值得注意的是,电机故障很可能是由其他设备部件损坏或安装错误引起的,比如接触器问题。电机在工作时,会吸收大量的电流,如果电路的接触器出现故障或者脱落,就可能出现电源和电机的失效,从而导致电机的故障和损坏。因此,对电机故障的诊断和维修,需要维修工根据故障的具体表现来综合分析,不能过于急躁,判定错误。
