如何将驱动器与电机配对?
 logic罗辑
如何将驱动器与电机配对?
将驱动器与正确的电机相匹配至关重要。 如果操作不当,电机性能将不够,甚至可能损坏其中一部分或两者。
在研究匹配的电机和驱动器时,请务必考虑电压限制和驱动器可以提供的最大电流。请务必考虑"连续"额定电流,而不是"峰值"额定电流,因为它们不适用于步进电机。至于电机,请确保它可以采用驱动器提供的每相电流和每相电阻。此外,驱动器的连续额定电流应大于电机的额定电流。
通常,电压是陈述的,但并非总是如此。您可以使用欧姆定律来计算它,并确保您的过程产生富有成效的结果。将其乘以20,得到电机驱动器的最大工作电压。如果未提供线圈电压,则电机电感(mH)的平方根可以乘以32得到电源电压。
如下图所示。
例如,如果电机规格显示额定电压为3V,(3V * 20 = 60V),则使用最大60V工作电压的驱动器驱动电机是安全的。
