直流电机如何选型?
 绿色阳光
望大佬们帮帮忙,初次电机选型,难以把握
现有的电机
额定电压:24V
空载转速:1360RPM
额定转速:1000RPM
额定电流<=0.25A
最大转矩:0.35kg·cm
停转电流:0.7A
减速比:4.4
该电机给到电压12V时就满足了工作条件,请问小子该怎么确定12V时电机的转速?
拜托
首先要明确需要的最大扭矩大小,通过驱动的物体的转动惯量及需要的加速(或制动)性能来计算最大扭矩;其中还要考虑克服摩擦需要多少扭矩 需要的工作转速是多少。 可用的电源额定电压和电流是多少。 算出工作时的扭矩的平方根均值是多少
要明确需要的最大扭距大小,通过驱动的物体的转动惯量及需要的加速性能来计算最大扭矩,其中还要考虑克服摩擦需要多少扭矩,并且算出工作时的扭矩的平方根均值是多少
我觉得首先要明确需要的最大扭矩大小,通过驱动的物体的转动惯量及需要的加速
选择减速齿轮箱的减速比,然后计算电机减速前的最大扭矩和最大连续转矩。
通过速度常数选型绕组,留有一定余量,也就确定了电机的具体型号。
您好这种根据使用环境选用 新能源车用直流电机,用电机虽然大部分为交流电机,但是也有少量直流电机,但是因为直流电机调速性能好,在一定负载条件下,可以实现均匀平滑的无级调速,从而调速范围宽,启动力矩大,因此在新能源领域中,还是有少量应用,装机量多用于客车等大型车辆 根据类型进行选择根据负载的特点和应用场所正确选择直流电动机的类型
个人感觉可以通过驱动的物体的转动惯量及需要的加速(或制动)性能来计算最大扭矩
直流电机的选型需要考虑多个方面的因素,比如负载特性、电源电压、环境条件等。负载特性包括电机需要承受的动力、转矩和速度等参数,需要根据具体应用需求来确定。电源电压是直流电机运行的重要因素之一,需要根据直流电机的额定电压和目标应用电源电压进行比较。环境条件包括温度、湿度和振动等因素,也需要考虑在内。
