电瓶车充电器为什么接380伏电压烧坏?
 行走江湖
电瓶车充电器一不小心接了380伏电压,一股青烟冒出来,可怜的电容娃娃从此受了伤!上面标注400v,为啥通380要烧坏了呢?因为380的交流电瞬时电压为3800×√2=535伏,所以遭了!
一般都是220V电压,哪里可以接触到220的
你还能接到380v的电吗?电压过大肯定会导致你的电车电瓶烧掉的,电车充电器内又没有电压保护
电瓶车充电器机电压会烧坏,可能是充电器输出线短路电瓶正负极内部短路
电瓶电压过放电后,几乎没有起始充电电压,使充电器长时间大电流输出
电网电压过高,充电器输入的电网电压超过280V后,使充电器不能够正常工作,
