大家好,请教一个问题。新家前段时间装柜子,师傅把开...
 吴梓穆
大家好,请教一个问题。新家前段时间装柜子,师傅把开关拆了,因为里面的线太多了,不会装,给我随便装的,现在导致开关开灯逻辑有问题,我研究了很久,不知道问题出在哪里了,烦请大家帮忙看一下。
出现的问题见图片。
这个只能慢慢排查,开关1关闭状态下,按2,或者3是否正常,开关1打开状态,按2或者3是否正常。开关2关闭状态下,按1,或者3是否正常,开关2开大状态下,按1或者3是否正常。开关3关闭状态下,按2,或者3是否正常,开关3关闭状态下,按2或者3是否正常。
这种情况可以把开关先拆了试一下,或者把这个工件调整一下线路,真不行了换一个试试。
不明确的话找一个双控开关的图纸,对照一下看看线路的正确性,简单的将两边的开关撤下,看看底盒的还有啥线,再对照图重新接线
应该是将控制电线接入控制开关时顺序错乱而引起的开灯逻辑不合理,若有电气图,可按图重新接装照明线路。
出现题主列出的问题,我觉得应该是接线师傅接入开关时没有注意顺序导致开关灯的逻辑出现错误,建议题主根据自己的思路调整线路,便于日后的调整和维修。
应该是控制电线接入,控制开关时顺序错了,不明确的话可以找一个双控开关的图纸对照一下线路的正确性。
你最好使用单刀双掷拨动开关, 这种开关中点为断路状况,向左拨动,灯1亮,灯2灭,反之,向右拨动,灯2亮,灯1灭
应该是将控制电线接入控制开关时顺序错乱而引起的开灯逻辑不合理,若有电气图,可按图重新接装照明线路。 2022-11-29 20:03:23 回复
