东佑达的丝杆模组的电机?
 浮云一点白
请问下大佬们,东佑达的GTH8系列的丝杆,MB韦57M,这个电机是指的57的步进吗?
这个很明显不是,步进电机又称为脉冲电机,基于最基本的 电磁铁 原理,它是一种可以自由回转的电磁铁,其动作原理是依靠气隙磁导的变化来产生电磁转矩。
57步进电机的主要应用速度范围在600RPM,除非负载很轻,总体上讲是需要根据的负载的状况和步进电机的矩频曲线来选择电机的规格,用户一定留足力矩余量,保证整个运动过程中不出现丢步的情况出现。抱歉,这个很明显不是的
这个应该不是吧,是一种自由回转的电磁铁,靠变化来产生电磁转矩。
对于两相电机,只需将其中一相的电机线交换接入驱动器即可,如A+和A-交换。对于三相电机,将相邻两相的电机线交换, 如:A,B,C三相,交换A,B两相就可以了。
这个电机指的应该不是57的步进。步进电机是一种自由回转的电磁铁。
丝杆型直线电机模组主要由直线导轨、滚珠丝杠、铝合金型材、滚珠丝杠支架、电机、联轴器、光电开关等部件组成。
是的,是由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动,丝杆步进电机在电机内部把旋转化为线性运动。
我认为他是两相电机,步进电机是利用电磁铁原理的,这个明显不是
对于两相电机,只需将其中一相的电机线交换接入驱动器即可,如A+和A-交换。对于三相电机,将相邻两相的电机线交换,如:A,B,C三相,交换A,B两相就可以了。
我的想法是这个电机不是 57的步进电机,这个就是普通的两相电机,需要把其中一个电机交换插入驱动器
这个很明显不是,步进电机又称为脉冲电机,基于最基本的电磁铁原理,它是一种可以自由回转的电磁铁,其动作原理是依靠气隙磁导的变化来产生电磁转矩。
