过零型交流固态继电器的工作原理
 天计寓
过零型交流固态继电器的工作原理:当固态继电器接入电路后,220V市电电压通过负载RL构成的回路加到固态继电器的3、4脚上,经R6、R7限流,再经VD2-VD5桥式整流产生脉动电压U1,U1除了为IC、VT1、VT2、VS1供电,还通过电阻取样后为VT1、VT2提供偏置电压。当固态继电器的1、2脚无电压信号输入时,光电耦合器IC内的发光二极管不发光,使它内部的光敏三激管因无光照而截至,U1通过R1限流使VT1导通,致使晶闸管VS1因无触发电压而截止,进而使双向晶闸管VS2因栅极无触发电压而截止,固态继电器处于关闭状态。当固态继电器的1、2脚有信号输入后,通过R9使IC内的发光二极管发光,它内部的光敏三极管导通,VT1因基极没有电压输入而截止,VT1不再对VS1的栅极电位进行控制。此时,若市电电压较高,使U1电压超过25V时,通过R4、R5取样后的电压超过0.6V,使VT2导通,VS1的栅极仍然没有触发电压输入,VS1仍截止,从而避免市电高时导通可能因功耗大而损坏。只有当市电电压接近过零区域,使U1电压在10-25V的范围后,经R4和R5分压产生的电压不足0.6V,使VT2截止,于是U1通过R2、R3分压产生0.7V电压使VS1触发导通。VS1导通后,220V市电电压通过R6、VD2、VS1、VD4构成的回路触发VS2导通,为负载提供220V的交流供电,从而实现了过零触发控制。由于U1电压低于10V后,VS1可能因触发电压而截止,导致VS2也截止,所以说过零触发实际上是与220V市电的幅值相比可近似看作“零”而已。当1、2脚的电压信号消失后,IC内的发光二极管和光敏三极管截止,VT1导通,使VS1截止,但此时VS2仍保持导通,直到负载电流随市电减小到不能维持VS2导通后,VS2截止,固态继电器进入关断状态。在固态继电器关断期间,虽然220V电压通过负载RL、R6、R7、VD2-VD5构成回路,但由于RL、R6、R7的阻值较大,只有微弱的电流流过RL,所以RL不工作。
