当电动机运行时出现异响,首先需要确认这噪音是否来自于电动机本身。检查电动机是否有松动或磨损的零件,如轴承、风扇等。可以尝试给轴承添加润滑油或更换损坏的零件。如果噪音仍然存在,可能需要进一步检查绕组、定子等部件是否存在故障。在解决问题之前,最好请专业的电机维修技术人员进行检查和修。
1.故障原因 ①转子与定子绝缘纸或槽楔相擦; ②轴承磨损或油内有砂粒等异物; ③定转子铁芯icon松动; ④轴承缺油; ⑤风道填塞或风扇擦风罩; ⑥定转子铁芯相擦; ⑦电源电压过高或不平衡; ⑧定子绕组错接或短路。 2.故障排除 ①修剪绝缘,削低槽楔; ②更换轴承或清洗轴承; ③检修定、转子铁芯; ④加油; ⑤清理风道;重新安装置; ⑥消除擦痕,必要时车内小转子; ⑦检查并调整电源电压; ⑧消除定子绕组故障。
