请教弱电平面图识图问题,我没看懂电线
 无雨歌
这个箭头开始的粉色线是代表桥架吗,看系统图至少有两种线,然后旁边还有一个箭头表示另一种桥架,这个怎么看200的从哪里开始?
桥架走向图,也就是电气施工图纸,通常在总施工方手上,安装图纸上的规定,安装桥架的走向。由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统称为电缆桥架(简称桥架)。
控制主机是放在弱电井内的,所以只要管子进到弱电井就可以,你主机放在一楼二楼都能处理,如果严格按照系统图放2楼也可以,线进到弱电井再到2楼就可以了
电缆桥架与托盘式电缆桥架是都可以敷设电力电缆,防护性以槽式最好,梯架最差,但通风冷却性却相反。
这个电缆桥架和托盘式的桥架都是带有电力电缆的,需要用槽式构架,通风冷却性太低的话就不好了。
可以把主机放到1楼和2楼,或者是将系统图放到二楼之后,线进到弱电井再进入2楼就可以了。桥架走向图也称作电气施工图纸。这种桥架一般都是需要槽式构架的。
在题主给出的图中粉色线代表桥架,在这种机构中,主机通常放置在1楼再使用线路进行系统的连接,在这种结构中通常会采用槽式构架。
这个电缆桥架和托盘式的桥架都是带有电力电缆的,桥架走向图也称作电气施工图纸,需要用槽式构架通风冷却性太低的话就不好。
