鸡场自动送料电箱,三组带动三个电机,每到凌晨开始,...
 吴梓穆
鸡场自动送料电箱,三组带动三个电机,每到凌晨开始,因电压变偏高而引起相序器红灯(即电机无法工作),白天平均电压232V,无法工作时电压238V左右!求大神帮忙指导
说明相序保护继电器已经动作在相序保护继电器动作的情况下有很多原因。有的是有的是缺相,有的是欠压,有的是过压保护。这是在正常情况下的检测。对于断相来说。就是就是三相电压缺了一相,被相序继电器检测出来。造成某个设备不能工作。
像这种鸡场的送料电箱,一般需要很高的配置,如果电压升高了,可能就会把电箱烧坏,楼主注意一下。
当三相相序错误或者出现断相,经阻容元件降压后电压低,不足以驱动执行检测机构动作,继电器处于复位状态。
电压升高就会导致电箱被烧坏。三相相序错误或者是出现断相的时候,继电器就会处于复位状态。对于断相来说,就是三相电压缺了一相,导致某个设备不能正常工作。
我的想法是这是在正常情况下的检测。对于断相来说。就是就是三相电压缺了一相。
