求助一下,家里自复式位欠压延时保护器绿灯亮但是没电
 酱香饼
家里自复式位欠压延时保护器绿灯亮但是没电,如图,每天下班回家需要重启主电闸,才能通电。晚上用电正常,第二天早上家里也有电,但是上了一天班,我把所有电器也都拔掉了,下班回家又是绿灯亮但是没电,又是需要重启主电闸,请问各位大神,这是什么原因导致的,我该怎么解决啊。
我觉得你可以试下重启一下主电闸,我觉得可能是电闸跳的问题。
这种可能是自复式过欠压保护器本身就存在故障,检测办法可以按上面的方法。如果检测的电路电压正常,则说明是保护器本身的原因。对于这种原因我们需要及时维修或更换
全自动过欠电压延时保护器白天正常,晚上(亮红灯)跳闸保护,是因为晚上电压偏高造成的保护,一般情况下晚上的电压是偏高的(线路上的大部分工厂、机关都下班了)。
一个全自动的电压需要延时保护器呀,一般白天正常,而早上就会电压升高的,建议楼主把电压再调低一点。
应该是过欠压保护器不稳定,质量不好,换个品牌货像正泰,德力西大品牌肯定没问题。
应该是电路电压处于过压或欠压状态,导致保护器出现切断电路现象,指示灯发亮说明保护器处于运行保护状态。
晚上跳闸保护,是因为晚上电压偏高造成的保护,全自动的电压是需要延时保护器的。这种可能是由于过欠压保护器不稳定,质量不好,建议可以更换一个保护器去使用。
我的想法是如果检测的电路电压正常,则说明是保护器本身的原因。对于这种原因我们需要及时维修或更换
