直流固态继电器的工作原理:典型的直流固态继电器电路原理如图所示。1、2脚是输入端,3、4脚是输出端。R1为限流电阻,VD1是为防止反向供电损坏光电耦合器IC而设置的保护管,IC将输入与输出电路进行隔离,VT1构成射随放大器,VT2是输出放大器,R2、R3是分流电阻,VD2是为防止VT2反向击穿而设置的保护管。当直流固态继电器的1、2脚无电压信号输入时,光电耦合器IC内的发光二极管不发光,使它内部的光敏三极管因无光照而截止,致使VT1和VT2相继截止,固态继电器处于关闭状态。当固态继电器的1、2脚有信号输入后,该信号通过R1使IC内的发光二极管发光,它内部的光敏三极管导通,由它发射极输出的电压加到VT1的基极,经VT1射随放大后,从它的发射极输出,再使VT2饱和导通,为负载提供直流电压,负载开始工作。当1、2脚的电压信号消失后,IC1内的发光二极管和光敏三极管相继截止,VT1和VT2因基极无导通电压输入而截止,固态继电器才进入关断状态。
