win8系统电脑音箱设备播放音乐一个响一个不响如何解决
 辽宁辽环认证中心
一些用户喜欢在win8系统http://www.xitongcheng.com/win8/电 脑使用音响设备,这样播放视频或音乐可以变得更大,更有立体的效果。但是有时候在使用音响设备的时候也会遇到一些问题,比如最常见的电脑音箱喇叭一个响而 另一个不响,声音听起来很奇怪,如何解决呢?下面小编和大家介绍win8系统电脑音箱设备播放音乐一个响一个不响的解决方法。
推荐:雨林木风win8系统获取http://www.xitongcheng.com/win8/ylmf/
解决方法一:
将连接音箱的两对线对换一下,听是否仍然那只音箱不响。如果仍然那只音箱不响,是那只音箱内组件损坏了;如果,对换连接线后,原来不响的音箱响了,原来响的音箱不响了,那是电脑音响及之前的部分有故障。如果对换线后两只音箱都响了,那是原来的连接线松脱了。
推荐:电脑系统获取
解决方法二:
检查电脑到电脑音响的连接线,是否有一根线松脱,或者插头是否接触不良,重新插实。检查电脑音响到音箱的连接线是否有接触不良、松脱等现象。如果仍然没有解决问题,那是电脑音响内部有故障了,或者电脑声卡有故障了。
解决方法三:
如果是声卡的设置问题,请打开控制面板中你声卡的设置界面(或双击系统托盘小喇叭图标),检查声道平衡是否调在中间,如果不是,请把左右声道平衡调到中间。
解决方法四:
如果设置没问题,就可能是声卡硬件故障、声卡输出插孔故障 或功放、音箱故障,请用耳机插入声卡输出插孔,如果耳机左右声道都响,就是你的音箱功放线路问题或一个喇叭线坏了,如果耳机也同样一个声道不响,就可能是声卡故障或插孔故障。
上述教程内容就是win8系统电脑音箱设备播放音乐一个响一个不响的解决方法了,希望能够帮助大家解决问题。
win8系统电脑音箱设备播放音乐一个响一个不响如何解决:http://www.xitongcheng.com/jiaocheng...cle_21988.html
