大佬们!d1 d2 d3点的短路电流是怎么计算出来...
 你的哈尼-
大佬们!d1 d2 d3点的短路电流是怎么计算出来的,求大佬们解答一下?
短路电流用标幺值法算就是短路点的基准电流除以电源点到短路点的总阻抗 不明白的话可以翻一下工业与民用供配电设计手册第四版这本书 第4章第六节有详细描述
计算短路电流,可以用电流表先测出来各路电流。还有电源,各路的电流阻抗
短路电流的简易计算步骤分为四步:第一步,绘制已知的供配电系统的等效电路图,计算短路点前每一个供电元件的相对电抗值;第二步,计算短路点前总的相对电抗值;第三步,计算短路点的短路容量和短路电流;第四步,计算短路冲击电流。
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ 。式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。
在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻
的理解,关于电路,短路可以测出各个节点的阻值,用万用表打出就可以了解清楚哪边短路。
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6) 式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。
一般情况下,电力系统d1、d2、d3点的短路电流是根据标幺值法进行计算的或者根据短路容量法也是可以的。
首先计算电源到短路的转移.com然后换算成电源容量。
在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻。
可以计算依据的公式是:Id=liz/x*∑。式中liz:表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV耳 5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。
可以根据绘制已知的供配电系统的等效电路图,计算短路点前每一个供电元件的相对电抗值。
