汽车上的edl是什么意思
 画画的北北
  EDL意思是电子差速锁,它是ABS的附加系统功能,作用与ABS相反,不会同时发生作用。电子差速锁的工作原理就是当汽车车轮打滑或者悬空转速差异过大时,ABS系统的传感器就会将探测到车轮转速传送给EDL,对打滑的车轮进行制动,将驱动力传递给没有打滑的车轮。通过对轮胎的转速控制,两侧轮胎的转速可以恢复一致,这样汽车就可以平稳运行了。这对汽车行驶的安全起着很重要的作用。
与没有安装EDL的车辆相比,带有EDL的车辆可以更好地利用地面附着力,让汽车行驶更平稳,而且不容易损失动力,尤其在倾斜的路面上,EDL的作用更加明显。不过EDL有速度限制,只能在车速低于40公里/小时的范围内发挥作用。
汽车加速过程中,当电子控制单元根据轮速信号判断出某一侧驱动轮打滑时,EDS就自动开始工作,当由于车轮打滑而产生两侧车轮的转速不同时,EDS系统将对打滑一侧的车轮进行制动,通过液压控制单元对该车轮进行适当强度的制动,从而提高另一侧驱动轮的附着利用率,提高车辆的通过能力。当车辆的行驶状况恢复正常后,电子差速锁即停止工作。同普通车辆相比,带有EDS的车辆可以更好地利用地面附着力,来提高车辆的运行性,保证汽车平稳行驶且不损失动力,从而有利于起步、加速和爬坡。
可以理解为车辆行车事件记录器,相当于车辆上的“黑匣子”。
