汽车仪表盘红色钥匙灯一直闪什么意思?
 画画的北北
  汽车仪表盘上的钥匙图标亮着红灯是发动机防盗指示灯,当车辆启动了之后这个红灯就会慢慢熄灭,我们不用过于担心。如果车辆启动了之后,未带有key钥匙指示灯没有熄灭的话,那可能是车辆的防盗系统出现了一定程度的故障,需要检修。还有一种是图标里带有key英文字母,这个灯的亮起说明了汽车的钥匙需要充电了,电量告急了要及时进行更换,否则会带来很大的不方便。
是车辆的防盗灯,代表车辆进入防盗状态.不用太过担心
仪表盘上钥匙灯闪红灯的原因是:1、防盗系统故障;2、汽车钥匙电量不足。仪表盘钥匙闪红灯有两种情况:一种是不带KEY标志,是发动机防盗指示灯,如果汽车启动后没有熄灭,应该到4S店或者汽车修理厂检修;另一种是带KEY的标志,代表钥匙电量不足,应该及时检查,判断是否需要更换电池。汽车防盗系统的作用是防止汽车本身被盗开走和车上贵重物品丢失,该系统主要由电子控制线路、报警装置、遥控钥匙、机械钥匙和执行机构组成。
汽车仪表盘显示红钥匙有两种情况,如果没有KEY标志,就是发动机防盗指示灯,正常情况下在汽车启动后会熄灭,若没有熄灭可能是防盗系统故障,应到4S店或者汽车修理厂检修。如果有KEY标志,代表汽车钥匙电量不足,应该及时检查,判断是否需要更换电池,一旦电池亏电应该尽早更换,避免带来用车不便。
正常。斯巴鲁有芯片钥匙防盗功能,就是一车对应一个芯片,只有用匹配的钥匙插入钥匙孔,红色钥匙图标才会熄灭,才能开走车。即便钥匙齿子都对但芯片不对的话,车子是会报警的。红色钥匙闪烁说明正在防盗保护中。
