如何判断汽车发动机有没有被烧坏
 画画的北北
  汽车发电机如果被烧坏出现故障的话,汽车仪表盘上会有各种故障灯和提示灯,提示灯会亮起来。或者当电压的数值地域13到14V。也有可能被烧坏了,当汽车发动机被烧坏的话,是需要到4S店进行维修的。
就是在行驶的过程当中,发电的指示灯会突然亮起来,而且发动机也不会供应,电能同时蓄电池也会耗尽,最后照明灯也会变暗,而且在行驶的过程当中也会产生异响。
发动机不能启动,或启动后无法正常运转,或者发动机运转时伴随有排气管放炮、进气管回火、有明显的敲击声等明显的异常现象时,可以肯定发动机有故障。
我们可以在汽车的引擎盖上面放一瓶水。之后去启动汽车,看看发动机在运行的时候,是否有抖动严重的情况。如果说自己在启动汽车之后,发动机有抖动严重的情况后,那么引擎盖上面的水平也会抖动的非常厉害。
启动汽车之后让汽车处于一个怠速的状态。从而我们听听发动机在这种状态下是否有发出一个异响的声音。如果说自己的发动机在汽车怠速的状态下,发出异响的话,那么只能够说明这款发动机的质量不是非常的好。这些做完之后我们要上车踩踩油门听一下声音,看看仪表盘上的指针是否及时的反应。这些流程做下来之后,我们就能够判断一台发动机的好坏了。
通过观察汽车的排气管。可能说到看排气管,大多数的车主都是比较得疑惑。发动机的好坏跟排气管有什么关联呢?汽油在发动机内燃烧充分之后汽车才会拥有足够的动力,如果说汽油燃烧不充分的话,那么发动机也会出现一个动力不足的现象。如果说汽油燃烧充分的话,那么就会生成二氧化碳以及水蒸气。如果说把汽车停下来的时候,也会在排气管的地方发现水滴。所以说可以通过观察排气管的状况能够看出发动机的好坏。
动力下降,发动机抱死,烧机油,烟发黑,声音大,沙哑之类的吧。还有温度高。
